abvd 2024-11-12 17:09:34 | 江蘇省 土建 | 141查看 5回答
?老師 這個為什么墊層還有模板的工程量
?老師 這個為什么墊層還有模板的工程量?這個直接和土方接觸 以土方為模板了,但是軟件上會有那個模板的工程量
默認是要支模的
2024-11-12 17:11:43
斜邊就不需要了,即使安裝也無法拆除
2024-11-12 17:11:57
一般角度>45°會計算模板
2024-11-12 17:12:08
軟件內置的計算規則里,墊層和土方沒有扣減關系,所以正常計算模板了,手算扣除
2024-11-12 17:12:24
軟件你繪制墊層,軟件會自動計算墊層的模板,所以有模板工程量,而且施工土方是有工作面的(你繪制的土方也有工作面),也沒與土接觸。你不用墊層模板量就好了
2024-11-12 17:14:56
