jingwensong 2010-08-23 10:01:36 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 909查看 3回答
為什么我把excell導(dǎo)入軟件里面,導(dǎo)入的只有項(xiàng)目名稱,但是卻沒有項(xiàng)目編碼和工程量?為什么
None
已采納導(dǎo)入的只有項(xiàng)目名稱,但是卻沒有項(xiàng)目編碼和工程量是不行的,你需要重新導(dǎo)入,不然軟件沒有辦法識(shí)別的;
2010-08-23 10:06:01
是不是導(dǎo)出表格的什么沒有導(dǎo)出正確。
2010-08-23 10:05:23
要識(shí)別列的,你要識(shí)別好了。
2010-08-23 10:04:01
為什么計(jì)價(jià)軟件里把定額和工程量導(dǎo)入之后,選費(fèi)率與不選費(fèi)率概預(yù)算書上的總價(jià)沒有變?
各位大俠,廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)導(dǎo)入的清單項(xiàng)能不能修改呀,為什么編號(hào)、項(xiàng)目名稱、工程量、單位四項(xiàng)不能修改呀
