bjlianglei 2009-08-24 15:29:58 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 923查看 3回答
廣聯達清單計價
各位大俠,廣聯達清單計價導入的清單項能不能修改呀,為什么編號、項目名稱、工程量、單位四項不能修改呀
已采納3.0中導入的清單項是不能修改的,解除鎖定也不能修改。 導入的清單項是不允許修改的,一修改就成為了廢標呀。
2009-08-24 15:34:13
在常用工具欄里有解除清單鎖定功能,解鎖即可修改
2009-08-24 15:30:57
作為投標單位最好不要修改招標清單的編號、項目名稱、工程量、單位四項,不然會有廢標的危險,因為招標清單工程量是大家共同報價的基礎,如果有錯誤以后結算是可以調整的招標單位承擔量的風險,一般的招標清單都會加以鎖定,如果想修改你可以點擊工具欄里邊有專門的解除清單鎖定的按鈕,就鎖后就可以進行修改。
2009-08-24 16:05:29
