蝴蝶 2010-08-23 03:59:09 | 廣東省 其他專業 | 667查看 7回答
請問大家一下:如果圖紙沒說明的情況下:排水管穿地面和天面還需要算防水套管嗎?
None
(7)
已采納請問大家一下:如果圖紙沒說明的情況下:排水管穿地面和天面還需要算防水套管嗎? 如果圖紙沒說明的情況下:一般情況下排水管穿地面和天棚面是不需要計算防水套管的。如果建設方讓加防水套管,你可以按照現場簽證的形式辦理“簽證”。
2010-08-23 04:36:29
如果圖紙沒說明的情況下:排水管穿地面和天面是否還需要算防水套管----請設計單位說明是否需要做;
2010-08-23 05:43:18
防水套管圖紙要有說明的,沒有說明時就是不需要。
2010-08-23 06:58:17
排水管不用設套管,直接用砼填實管道縫隙即可,做防水時要做附加層。
2010-08-23 05:47:52
請問大家一下:如果圖紙沒說明的情況下:排水管穿地面和天面還需要算防水套管嗎? 要算的,有利于維修。
2010-08-23 07:43:38
圖紙上面要是沒有說的話 就不需要做套管
2010-08-23 07:37:22
請問大家一下:如果圖紙沒說明的情況下:排水管穿地面和天面還需要算防水套管嗎? 按規范要求是要做套管的,可以向設計單位反饋。
2010-08-23 08:58:27
