  • 主材價輸出報表問題
    補充主材在預算書里顯示的合價金額沒問題,工程量和表達式也正常,但在報表里合價翻了一倍,找不到原因,請教高手?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好:您說的是在4.0北京地區的嗎?如果是低版本之前是有過這個問題,但是最新的版本已經解決了,沒有這種情況了。最新版本是服務新干線網站上的1888版本,您不妨下載安裝將工程升級一下試試。應該還是數據集代碼的問題,若還不行您可以將工程發到我們郵箱58731133@163.com同時注明您的聯系方式和具體問題,寫上服務新干線王工收就可以了。
    2010-09-15 15:58:43
  • 到報表設置中去檢查一下報表中各欄數值的代碼是否正確;
    2010-08-23 05:36:03
  • 檢查報表中代碼,時代碼選擇錯了或者選擇重復了。
    2010-08-23 07:11:44
  • 檢查一下是否將主材的定額含量輸入錯了,否則不會出現你講的問題。
    2010-08-23 08:11:00
  • 個人人為 你又沒去設計報表 應該不是 代碼問題 問題應該出在你的預算里面
    2010-08-23 09:04:48
  • 第一個方法:你可以在子目工料機顯示里補充主材。 第二個方法:你可以點擊主材下拉框把主材改成普通材料。 是否這種情況見附圖
    合價
    預算書
    2010-08-23 08:53:19
  • 估計是吧單位搞錯了。單位是10的做成1了。
    2010-08-23 09:06:31
主站蜘蛛池模板: 武夷山市| 平泉县| 松潘县| 平南县| 邯郸市| 潞西市| 泉州市| 老河口市| 延边| 黑龙江省| 巨鹿县| 额济纳旗| 晴隆县| 遵化市| 保康县| 襄城县| 台北县| 鹤岗市| 特克斯县| 达日县| 临江市| 合阳县| 丹巴县| 涞源县| 沁水县| 巍山| 柏乡县| 筠连县| 京山县| 南和县| 岑溪市| 登封市| 买车| 图片| 临海市| 界首市| 茶陵县| 长子县| 从江县| 綦江县| 深州市|
