25****@qq.com 2012-12-28 23:06:01 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1543查看 3回答
安裝套價 主材問題
您好 初學者 在安裝組價的過程中遇到一個問題 有的子目會主動關聯出主材 有的只有安裝費 沒有關聯出主材 請問 例如 清單為等電位箱 子目選擇等電位箱安裝后 并沒有跳出主材 只有安裝的費用 此時 我應該如何操作呢???補充子目 還是補充主材呢???謝謝
已采納方法一:打開+號,在設備費里面輸入價格,將端子箱改為等電位端子箱,即可。 方法二:點擊《工料機顯示》按鈕,在設備費里面輸入價格,將端子箱改為等電位端子箱,即可。
2013-01-04 09:47:02
有的子目會主動關聯出主材 有的只有安裝費 沒有關聯出主材 例如 清單為等電位箱 子目選擇等電位箱安裝后 并沒有跳出主材 只有安裝的費用 補充子目下主材即可。
2012-12-29 06:14:29
可以補充主材 在軟件中插入子目
2012-12-29 09:22:58
