㈨shiωǒá 2010-08-22 22:16:52 | 廣東省 其他專業(yè) | 1577查看 2回答
高手們,深圳2003安裝定額的電纜長度是怎么計算的?
深圳安裝定額2003,中說到的電纜頭的預(yù)留長度是怎么回事啊?如:電纜頭 “35mm2及以上一般電力電纜終端頭 預(yù)留長度1.0m (說明,在進(jìn)入箱、柜、盤、盒時不計)”這句話怎么理解啊?請各位高手解釋一下。謝謝!
已采納(電纜水平長度+箱體(設(shè)備)安裝高度+各種預(yù)留長度(盤、柜、進(jìn)溝、進(jìn)建筑物等))*1.025(敷設(shè)馳度) 清單的計算規(guī)則與定額的計算規(guī)則有很多地方不同,按清單報價就要依據(jù)清單的計算規(guī)則,結(jié)算也一樣。你們當(dāng)時申報清單單價的時候就應(yīng)該考慮到清單與定額的不同,清單價格不能與定額價格簡單的劃等號,如果以定額數(shù)據(jù)為報價依據(jù),就應(yīng)該把單價調(diào)整為清單單價(定額單價*定額工程量/清單工程量=清單單價)。 清單計算規(guī)則就是“按圖示尺寸計算”,是不考慮預(yù)留量的。北京01定額的計算規(guī)則是建立在全統(tǒng)定額基礎(chǔ)上的,是要計算預(yù)留長度和敷設(shè)長度系數(shù)的。清單組價是以消耗量定額為基礎(chǔ),但是具體價格是以各自企業(yè)自身的人材機(jī)情況自行調(diào)整的。
2010-08-22 22:22:09
指在不進(jìn)入箱、柜、盤、盒時電纜終端頭的預(yù)留長度。如在豎井中的電纜到最上一層后利用穿刺線夾水平引入層配電箱就是這種情況
2010-08-22 22:41:51
