清風 2010-12-16 17:13:00 | 廣東省 其他專業 | 2493查看 1回答
1kV以下戶內熱縮式銅芯電力電纜終端頭制作、安裝的計算規則是什么?怎么計算的?
廣東省安裝工程里面1kV以下戶內熱縮式銅芯電力電纜終端頭制作、安裝的計算規則是什么?怎么計算的?
已采納廣東省安裝工程里面1kV以下戶內熱縮式銅芯電力電纜終端頭制作、安裝的計算規則是按數量計算的, 如VV-1KV-3*95在計算時只計算接頭的個數就可以了, 不是按接頭個數后乘以3計算的,這樣就計算多了 這個不好給你說清楚,你要根據實際情況和圖紙設計標洋的去判斷 招投標時按一個入戶計算一個接頭, 電纜中間一般不允許有接頭,長度超過100米時可以計算一個中間接頭
2010-12-16 17:17:14
