.. 2024-11-11 14:16:41 | 廣東省 土建結算土建算量GCL2013 | 183查看 2回答
勘察單位的原因造成工程量增加的變更結算怎么處理?
屬于業主責任,
業主再根據勘察合同與勘察單位協商
2024-11-11 14:17:33
勘察單位是業主委托,勘察原因造成工程量增加屬于業主原因,一般是雙方協商按實結算,勘察報告錯誤屬于勘察單位違約,業主可以向勘察單位進行索賠
首次提交 2024-11-11 14:30:22 最近修改2024-11-11 14:32:43 (修改過1次)
總價包干項目審計增加的工程量不同意增加,減少的工程量減少是否合理,應該怎么解決?
總價包干項目過程未辦理變更手續,結算時甲方以總價包干為由增加的工程量變更資料不同意簽字,結果審計增加的工程量不給算,但減少的工程量又扣除,這樣是否合理,應該怎么解決
請問基坑標高改變,做了一個變更,噴射混凝土護坡增加的工程量需要在變更里面體現嗎
請問基坑標高改變,做了一個變更,噴射混凝土護坡增加的工程量需要在變更里面體現嗎,還是說護坡的工程量不需要在變更里面,可以結算的時候直接做在合同內?
