也許、凋零 2010-08-22 20:27:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3424查看 6回答
構造柱的箍筋加密區和縱向筋的搭接長度
我的理解是箍筋在上下部加密區都為max(hn/6,500)。而施工方理解下加密區為(1.2la,hn/6,500),是否需要在搭接去加密? 我主要考慮的構造柱本身不是受力構件所以理解的縱向鋼筋搭接為1.2la,不考慮鋼筋截面百分比,100%也是1.2la。而施工方理解為100%是1.6la ,是否需要按受力鋼筋處理? 我該如何解釋?
(6)
已采納構造柱在多層磚混結構中與圈梁構成,弱框架結構,施工過程中鋼筋搭接部位必須在樓板處,并且要求100%搭接,否則就得返工。如果設計不明確搭接長度及箍筋加密范圍,那么施工單位就得按照設計要求及圖集規定進行施工。如果圖紙設計明確按你的截圖施工,那么就已經很明確了!
2010-08-23 11:06:04
構造柱本身不是受力構件所以理解的縱向鋼筋搭接為1.2la,是對的。但是如果是100%搭接時必須是1.6la
2010-08-22 20:44:20
搭接區屬于薄弱區正常也是要加密的
2010-08-22 20:44:02
構造柱縱向鋼筋搭接率不能大于50%,搭接區不用加密
2010-08-22 21:07:41
100%搭接按1.6la。
2010-08-24 09:40:27
1.箍筋在加密區和搭接范圍內都加密。 2、構造柱縱筋100%搭接時,不需要按1.6la,因為1.6的系數是縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數,而構造柱縱向鋼筋主要時受壓。
2010-08-23 17:06:07
