q3****@163.com 2013-08-16 08:10:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2156查看 3回答
請問梁和柱搭接區的箍筋設置在哪設置
圖紙上有縱向受力鋼筋搭接區箍筋構造這一說明,請問在廣聯達中哪設置?
縱向鋼筋搭接區,應該指的柱子的鋼筋加密區是吧。在柱里面設置。
2013-08-16 08:12:52
你好:軟件里柱子和暗柱在搭接范圍內箍筋加密,默認的計算結果里就計算了。只有梁里沒有計算搭接范圍內箍筋加密。需要手工加上。可以在單構件里把一層或者整個工程里要加的量一起加上。
2013-08-16 08:14:45
可以統一在工程設置里面的計算設置里面設置
2013-08-16 08:46:00
