- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
cruelman1945 2010-08-22 20:09:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 717查看 8回答
拱頂怎么布
拱頂怎么布???教堂的供頂???園行拱頂???
(8)
用異形梁構(gòu)件代替繪制吧;按照截面形狀定義異形梁,利用旋轉(zhuǎn)繪制圖形;
2010-08-22 20:13:04
可以按異型梁建立該構(gòu)件,開(kāi)間方向?yàn)榻孛妫M(jìn)深方向?yàn)槔L制方向。給你網(wǎng)址是廣聯(lián)達(dá)的實(shí)例去學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)吧 http://www.glodon.com/contents/537/2187.aspx
2010-08-22 20:52:00
可以用異形梁定義弧形截面,然后畫(huà)圓布置。也可以分段定義板拼接
2010-08-22 21:03:40
只能用異型梁建立了。
2010-08-22 20:14:52
用異形梁來(lái)繪制. 定義構(gòu)件時(shí)用立面圖來(lái)做,繪制時(shí)按墻厚方向來(lái)布置.
2010-08-23 06:24:05
異形梁,截面弧形,然后再畫(huà)弧。
2010-08-23 11:21:46
用自定義梁定義異形截面梁并布置。
2010-08-23 08:56:00
異形梁來(lái)處理。
2010-08-23 09:32:53
請(qǐng)問(wèn)一下,在一層中樓梯間在上邊,下邊是衛(wèi)生間,衛(wèi)生間的墻怎么布置,是斜的嗎,標(biāo)高怎么定 樓梯間和衛(wèi)生間裝修做法不一樣怎么布
在裝修房間時(shí),有的點(diǎn)房間布不上,但單個(gè)布就布上了,這是怎么回事
在裝修房間時(shí),有的點(diǎn)房間布不上,沒(méi)有頂棚,老是提示天棚不能重疊布置,但單個(gè)布就布上了,這是怎么回事?
