  • 1.2米高的墻長度很長時用設構造柱嗎?
    問題補充:鋼結構廠房,圍墻1.2米高 ,上邊是鋼板。用設嗎? 現在要變更圖紙,把墻改成三米高的。設構造柱嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要設置構造柱的,一般在鋼柱的位置設置,如果鋼柱的距離大于5米時,中間還要增加一根構造柱,墻頂還要設置混凝土壓頂的。這個要看是怎么設計的,如果設計不明時,可咨詢甲方或設計單位,按他們的答復設置即可,否則甲方不會給你費用的。
    2010-08-22 15:44:08
  • 要用構造柱 一般是5M設置一個
    2010-08-22 14:43:55
  • 是屋面女兒墻就要設。這個要看設計圖是怎么說明的。
    2010-08-22 14:46:12
  • 設不設構造柱要看圖紙標注或圖紙說明,咱們只能按圖紙計算的。 要設的,6m左右一根。
    2010-08-22 14:47:45
  • 1.2米高的墻長度很長時用設構造柱嗎? 不需要的。
    2010-08-22 14:50:07
  • 根據圖紙的設計說明。一般不需要設置。超過60米,要設沉降縫。
    2010-08-22 14:54:28
  • 鋼結構廠房,圍墻1.2米高 ,上邊是鋼板。用設嗎? 現在要變更圖紙,把墻改成三米高的。設構造柱嗎?設計看要設
    2010-08-22 15:17:29
  • 設計有說明的按照設計說明,如果圖紙設計說明沒有要求,則按照規范墻長大于5米要設置構造柱,墻高大于4米設置圈梁。
    2010-08-22 14:59:34
  • 回答:首先看設計圖紙的具體說明,如果沒有明確說明可以按以下設置原則設置 構造柱的設置原則: 1)應根據砌體結構體系.砌體類型.結構或構件的受力或穩定要求,以及其他功能或構造要求,在墻體中的規定部位設置現澆混凝土構造柱; 2)對于大開間荷載較大或層高較高以及層數大于等于8層的砌體結構房屋宜按下列要求設置構造柱:(1)墻體的兩端,(2)較大洞口的兩側,(3)房屋縱橫墻交界處,(4)構造柱的間距,當按組合墻考慮構造柱受力時,或考慮構造柱提高墻體的穩定性時,其間距不宜大于4M,其他情況不宜大于墻高的1,5--2倍及6M,或按有關的規范執行,(5)構造柱應與圈梁有可靠的連接; 3)下列情況宜設構造柱:(1)受力或穩定性不足的小墻垛,(2)跨度較大的梁下墻體的厚度受限制時,于梁下設置,(3)墻體的高厚比較大如自承重墻或風荷載較大時,可在墻的適當部位設置構造柱,以形成帶壁柱的墻體滿足高厚比和承載力的要求,此時構造柱的間距不宜大于4M,構造柱沿高度橫向支點的距離與此同時與構造柱截面寬度之比不宜大于30,構造柱的配筋應滿足水平受力的要求. 一般你的圖紙說明上應該都會注明的,如果1.2米可以不設,但3米就必須設置了。
    2010-08-22 15:16:01
主站蜘蛛池模板: 甘南县| 高唐县| 玉龙| 承德县| 五大连池市| 新巴尔虎右旗| 宣威市| 博野县| 上犹县| 和林格尔县| 平凉市| 海林市| 福建省| 诏安县| 湘阴县| 吉水县| 郧西县| 龙泉市| 安徽省| 大荔县| 武邑县| 巴林左旗| 固始县| 东宁县| 平凉市| 无棣县| 买车| 华亭县| 乾安县| 贡山| 肥城市| 涿鹿县| 项城市| 祁连县| 江油市| 永泰县| 马公市| 石泉县| 上思县| 新民市| 济南市|
