悠悠°我心 2010-08-22 10:32:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 4回答
鋼筋算量2009梁原位標注如何識別等問題
1、梁原位標注如何識別?我在導圖后點了梁原位標注識別,雖然識別了,但發現還要對梁原位標注。 2、梁原位標注在圖紙中有省略,在用廣聯達算量中輸入也可省略嗎? 3、梁原位標注因梁的跨度很小 如何區別是跨中還是邊跨?問題補充:2, 梁原位標注在圖紙中有省略,在用廣聯達算量中輸入也可省略嗎? 我是指圖紙中臨跨左跨標注了,該跨右跨圖紙省略了。在廣聯達輸入原位標注中當否省略? 問題3 我是指該跨很小,不知原位標注在右跨還是跨中
已采納學習課堂里下載視頻看看
2010-08-22 10:35:41
第一個問題:對于梁的原位標注,你需要選擇識別梁構件點,點擊識梁的原位標"中的"點選識別",選擇相應的梁構件,右擊就可以了.那個剛自己導入時識別不了的,還的人工手動識別。 對于導入 柱 構件的情況,你需查看一下你的柱標識中的柱的截面尺寸是否正確,如果不正確,你需要通過識柱構件后,點擊定義中,把相應的柱截面進行修改正確. 2、梁原位標注在圖紙中有省略,在用廣聯達算量中輸入也可省略嗎? 那個不省略,的自己輸入。不過也可以用廣聯達上面的快捷方式:標注同名稱梁的原位標注,這樣就可以快速的標注同名稱的梁了。 3,梁原位標注因梁的跨度很小 如何區別是跨中還是邊跨? 那個看你梁的下面的支座。從梁頭到梁尾,看下面有幾個柱子或者暗柱,從頭開始數,就可以了。不過也要分清主梁次梁,次梁是以主梁為支座的 第二,肯定是不能省略的。廣聯達不是智能的,不像人那樣。呵呵。 第三,你看你的那個梁在那個支座后面該梁還有嗎?如果有,那就是跨中,否則就是邊跨。
2010-08-22 10:45:35
好好看看軟件這方面的視頻操作講解學習下!
2010-08-22 10:33:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
