簡單筆畫 2011-03-31 11:22:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3362查看 3回答
GGJ2009梁原位標注跨中鋼筋的標注
GGJ2009梁原位標注中,如果集中標注中跨中鋼筋是4c25+(2c14),原位標注時梁上部有跨中鋼筋4踩5,請問這時是該如何標注跨中鋼筋?
已采納你好 集中標注中跨中鋼筋是4c25+(2c14)表示梁的上部鋼筋是4c25(受力筋)和2c14(駕立筋) 架立筋在集中標注中軟件會自動考慮 你直接按照圖紙標注在軟件中輸入就行 你的原位標注是4c25 直接輸入 如果是6c25你也可以直接輸入 軟件就不在計算那兩根14的駕立筋了
2011-03-31 11:41:01
在原位標注中輸入上部跨中鋼筋。
2011-03-31 11:31:04
集中標注中跨中鋼筋是4c25+(2c14)表示梁的上部鋼筋是4c25(受力筋)和2c14(駕立筋) , 架力筋的設置條件為當通長筋根數(shù)少于非復合箍筋肢數(shù)時設置架力筋,架力筋只是起到構(gòu)造作用; 架力筋的輸入方式為“屬性”集中標注信息中輸入:2B25+(2B12),架力筋為小括號中的鋼筋信息或者在原位標注中輸入(2B12)。不知道你是否清楚了!
2011-03-31 14:10:59
