18111710040 2024-11-08 15:43:08 | 陜西省 土建裝飾 | 345查看 5回答
廣聯(lián)達外墻裝飾(真石漆)
在實際施工過程中,空調(diào)板,飄窗板,窗外企口都會施工做真石,而在軟件中只能布置墻面,怎么解決這個問題(廣聯(lián)達新手)
你好,你可以使用“自定義貼面”繪制,或者你使用“表格輸入”計算工程量。
2024-11-08 23:08:37
自定義貼面布置
2024-11-08 15:43:58
表格計算
2024-11-08 15:44:17
手算 或者用裝飾軟件處理
2024-11-08 15:44:38
1、手算;
2、自定義面;
3、屋面;
2024-11-08 15:45:36
