  • 界面劑怎樣計算工程量呢?
    高手指教一下~~~~ 加氣混凝土砌塊墻 抹灰 請問 界面劑面積與抹灰面積相同嗎?如果不相同 差在哪里??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    高手指教一下~~~~ 加氣混凝土砌塊墻 抹灰 請問 界面劑面積與抹灰面積相同嗎?如果不相同 差在哪里?? 答:界面劑面積和抹灰面的面積是一樣的,就使用同一個抹灰面積代碼即可。
    2010-08-22 09:19:35
  • 加氣砼墻的抹灰面積和界面劑的工作量是一樣的
    2010-08-22 09:18:02
  • 首先你應該了解界面劑的作用:界面劑通常使用于混凝土表面,因為混凝土表面過于光滑。通過使用這個產品,可以使基層表面變得粗糙、可增加水泥砂漿對基層的粘結力、避免抹灰層空鼓起殼,從而代替人工鑿毛處理工藝。也可直接刷與地面材料背部,具體依據材料來定。 從作用上可以看出,他是為了增加水泥砂漿對基層的粘結力、避免抹灰層空鼓起殼,也就是說在抹灰的地方都的刷一層界面劑。 所以說 界面劑面積與抹灰面積相同
    2010-08-22 18:36:14
  • 界面劑面積與抹灰面積相同嗎? 是的
    2010-08-22 09:13:10
  • 和抹灰面積相同
    2010-08-22 09:39:59
主站蜘蛛池模板: 浏阳市| 思南县| 玛纳斯县| 平阴县| 昔阳县| 盐源县| 久治县| 台中市| 黄山市| 鄄城县| 石棉县| 定日县| 怀化市| 平舆县| 桦甸市| 连城县| 德清县| 山东省| 城步| 湟中县| 昌宁县| 北流市| 高青县| 陵川县| 西乌| 青神县| 吉安市| 泰兴市| 襄汾县| 米泉市| 巫山县| 南通市| 鞍山市| 石河子市| 福泉市| 济宁市| 新干县| 大方县| 卢龙县| 贵港市| 岢岚县|
