realfox@126.com 2010-08-22 06:24:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 4回答
斜板計算出來沒有像軟件上所說的一樣?
斜板計算出來沒有像軟件上所說的一樣?跨長7.8高1.2的斜板計算出來都是直料?二塊斜板能合并嗎?要不屋檐計算和手工不一樣?問題補充:板的下筋是直的?
已采納圖元顯示是直的,但鋼筋長度已經是斜長度了 在定義斜板以后是可以合并的,但夾角好像不能太大,斜板的下面鋼筋應該是直的,你仔細看一下圖集節點就明白了
2010-08-23 13:29:40
軟件計算斜板,是準確的。你再驗證一下,看看你錯在哪里。
2010-08-22 07:12:46
可以合并,設置斜板成功后,緊接著就合并。
2010-08-22 07:12:46
先畫板,在合并,最后在不知鋼筋。
2010-08-23 09:36:25
