學海無涯 2012-06-14 17:14:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1078查看 2回答
基礎層柱加密箍筋已經輸入,但在計算后卻沒有計算出來,只計算了承臺內的插筋
基礎層柱加密箍筋已經輸入,但在計算后卻沒有計算出來,只計算了承臺內的插筋,柱子的箍筋沒有計算出來,鋼筋三維中也沒有顯示?
基礎層柱加密箍筋已經輸入,但在計算后卻沒有計算出來,只計算了承臺內的插筋,柱子的箍筋在首層計算,你看一下首層柱的箍筋及三維就知道了;
2012-06-14 20:15:43
在03G101規范里面 基礎層只計算2~4道非復合箍筋 其余的箍筋是計算到首層去了的 軟件是按規范設定規則的 所以基礎層只計算基礎內的非復合箍筋 其余在首層 如圖
2012-06-14 22:54:48
