honlin 2015-01-22 09:06:10 | 重慶市 云翻樣 | 4350查看 1回答
這個(gè)女兒墻壓頂和挑檐造型怎么畫?
這個(gè)女兒墻壓頂中還有過梁,我使用圈梁畫的,那個(gè)粉色的梁就不用管他了。還有就是這個(gè)挑檐怎么畫的,造型有點(diǎn)復(fù)雜,我是直接畫的兩塊板,一塊挑出的平板,還有一塊斜板,但是鋼筋a10@150就會(huì)少一點(diǎn),而且最邊上的造型我也沒畫出來,混凝土量也是少了問題補(bǔ)充:a10@125也會(huì)少
問題補(bǔ)充:
a10@125也會(huì)少
答:少與多取決于的計(jì)算方法,在單構(gòu)件輸入中不存在這一問題,因?yàn)楦炙阋惠斎氲摹_€有一種方法,可以參考的。就時(shí)自定義線,可以處理這復(fù)雜檐口大樣的。
2015-01-22 10:56:20
