yuanxiaomin 2010-08-21 15:40:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6497查看 7回答
梁的鋼筋中上部筋有通長筋和架立筋,架立筋應該怎么表示?
如圖所示,該梁的架立筋是不是就是2c16和2c12而其長度分別是2c16布置范圍是2015和2025 而2c12布置范圍是3900 如果是這樣那么在軟件中應該如何定義?如果我說的不對又應該是什么樣的?
(7)
已采納如圖所示,該梁的架立筋是不是就是2c16和2c12而其長度分別是2c16布置范圍是2015和2025 而2c12布置范圍是3900 如果是這樣那么在軟件中應該如何定義?如果我說的不對又應該是什么樣的? 答;對于圖示表示的是"支座處的支座鋼筋是2C16,長度分別是2015和2025,左支座是2015,右支座是2025,對于輸入時,你需要在梁的原位標注進行輸入,2C16+2C16-2015,右支座輸入2C16+2C16-2025,跨中鋼筋輸入2c16+(2c12)就可以了,你在定義梁構件時,上部通長筋輸入2C16. 答;你需要重新設置一下梁的支座進行處理,再輸入相應的鋼筋信息. 答;你設置支座后,會有相應的提示的,梁的跨有相應的變動的信息. 答;你可以繪制該處一個柱構件后,進行設置支座后,進行刪除,再進行輸入鋼筋.
2010-08-21 15:52:16
集中標注面筋為2C16+(2C12)
2010-08-21 20:17:27
可以這樣標注2c16+(2c12)
2010-08-21 15:44:12
軟件的計算是以圖集規定為準 如果設計中長度是圖集不符 那么可在編輯鋼筋中進行調整 調整完后鎖定構件 即可按照你定義的長度計算
2010-08-21 15:53:31
你在圖紙的相應位置利用原位標注,在“跨中筋”位置輸入(2C12)軟件就會自動計算。其實該架力筋是與支座筋搭接的構成通常筋的。
2010-08-21 15:55:07
集中標注,上部鋼筋為2C16+(2C12). 具體計算軟件能夠自動完成.查看結果可以到鋼筋編輯里看公式. 在構造柱處,建立支座. 辦法:在菜單欄找到設置支座.點在構造柱處,確定就建立支座了,再執行原位標注,就會出現左支座了,可以輸入相關信息了.
2010-08-22 07:36:15
您好!圖紙上的左右支座處負筋為2c16,中間的2c12為梁的架立筋。這個鋼筋原位標注在軟件中的正確輸入方法是:左支座鋼筋:4c16,跨中鋼筋:2c16+(2c12),右支座鋼筋:4c16。具體的長度如果是按平法1/3凈跨(兩端凈跨取大值)來的,咱們這樣輸入可以保證軟件自動算出來。您指的標記不上是什么意思呢?如果是原位標注的話,在下面的平法表格中可以錄入。
2010-08-23 19:17:24
