  • 市政土方問題
    市政管道工程中的高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)排水管計算土方時,每側工作面的寬度可否有相應規范標準?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般土方定額前面說明會有,你找一下。
    2010-07-30 14:51:14
  • 定額說明里有 管道溝槽底部每側工作面寬度 ┏━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━┓ ┃ 管道結構寬 │ 金屬管和磚溝 │非金屬管│ 混凝土溝 │ 構筑物 ┃ ┃ (mm) │ (cm) │ (cm) │ (cm) │ (cm) ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ w≤1000 │ 40 │ 50 │ 60 │ ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤1500 │ 60 │ 70 │ 80 │ 60 ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤2000 │ 80 │ 80 │ 80 │ 60 ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤2000 │ 100 │ 100 │ 100 │ 60 ┃ ┗━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━┛
    2010-07-30 15:11:07
  • 在土石方定額中有相關規定
    2010-07-30 15:24:51
  • 不可以,HDPE管需要砂基礎,應該按照砂基寬度計算
    2010-07-30 21:38:16
  • 市政管道工程中的高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)排水管計算土方時,每側工作面的寬度可否有相應規范標準? 答:看市政土方開挖的計算規則和章節說明,里面有你需要的依據的。一邊需要增加工作面100
    2010-07-31 11:36:30
主站蜘蛛池模板: 金乡县| 沙湾县| 枞阳县| 永福县| 安图县| 疏勒县| 湟中县| 阿图什市| 凤冈县| 溧水县| 铁岭市| 蒲江县| 夏河县| 宿松县| 翁源县| 抚远县| 金华市| 宁陵县| 定襄县| 玛沁县| 徐水县| 连山| 玉龙| 濮阳市| 衡东县| 尼勒克县| 游戏| 科尔| 车险| 普陀区| 永泰县| 鹰潭市| 忻州市| 南雄市| 百色市| 卢湾区| 马龙县| 桂林市| 海门市| 和静县| 苍南县|
