  • 模型里邊提出來(lái)剪力墻的模板面積,暗柱也有模板面積,一般不是剪力墻都包含的暗柱嗎
    板面積剪力墻
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你剪力墻有畫(huà)通覆蓋所有的暗柱嗎
    2024-11-05 14:52:28
  • 肯定有剪力墻沒(méi)有覆蓋的暗柱
    2024-11-05 14:53:13
  • 剪力墻通長(zhǎng)布置,再布置暗柱,模板按剪力墻的。如果暗柱布置時(shí),與剪力墻分離了,就出現(xiàn)暗柱的模板工程量了。
    2024-11-05 14:55:24
  • 附墻柱是并入相鄰的剪力墻內(nèi)的
    2024-11-05 15:01:34
  • 可以在計(jì)算設(shè)置里面去調(diào)整,修改全部計(jì)入剪力墻
    2024-11-05 15:04:00
  • 你好,你按照下面查看,看你具體是啥原因。
    原因一:計(jì)算規(guī)則中設(shè)置的暗柱和剪力墻的扣減關(guān)系不是附墻柱并入墻內(nèi)計(jì)算。
    方法:點(diǎn)擊工程設(shè)置---土建設(shè)置---計(jì)算規(guī)則---選擇清單/定額規(guī)則---柱---柱與砌體柱---過(guò)濾工程量選擇模板面積/體積---過(guò)濾扣減構(gòu)件選擇剪力墻與砌體墻---把柱與墻扣減關(guān)系改為柱并入墻計(jì)算---將下方的相關(guān)規(guī)則墻與柱也改為柱并入墻計(jì)算。以體積為例,如圖:
    原因二:柱和墻的砼標(biāo)號(hào)不一致,將砼標(biāo)號(hào)修改一致。
    原因三:柱與多道剪力墻相交了,柱的體積并入到其中一道墻中了(即圖元ID較小的剪力墻中),所以就不會(huì)再并入到與之相交的其它剪力墻中了。
    原因四:計(jì)算規(guī)則中砼墻體積與暗柱體積的扣減關(guān)系是“附墻柱,柱單面突出小于等于墻厚且墻標(biāo)號(hào)相同……”的選項(xiàng),而暗柱在剪力墻的位置不滿(mǎn)足柱單面突出小于等于墻厚的條件導(dǎo)致。
    方法一:將計(jì)算規(guī)則中砼墻體積與暗柱體積的扣減關(guān)系,修改為“附墻柱,柱單面突出墻且柱與墻砼標(biāo)號(hào)相同……”的選項(xiàng)即可。
    方法二:將與柱相交的砼墻刪除后重新繪制一下,使其與柱相交的墻體的ID圖元變小,就會(huì)將柱并入剪力墻計(jì)算。
    原因五:柱的標(biāo)高高于墻,暗柱只會(huì)考慮相交的部分并入,不相交部分不考慮,單獨(dú)算。
    原因六:暗柱的位置沒(méi)有繪制剪力墻,沒(méi)有繪制剪力墻的時(shí)候暗柱的模板面積/體積是正常計(jì)算的。
    墻繪制柱什么位置,點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
    原因七:暗柱的材質(zhì)選擇的是“預(yù)拌混凝土”,改成“現(xiàn)澆混凝土”即可,若材質(zhì)已經(jīng)是“現(xiàn)澆混凝土”,可以先將材質(zhì)修改為其它,再修改為“現(xiàn)澆混凝土”進(jìn)行刷新。
    原因八:剪力墻【屬性列表】中的“類(lèi)別”不是混凝土墻,是“輕型框剪墻”,將“類(lèi)別”設(shè)置成混凝土墻即可。如圖:
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線(xiàn)
    原因九:暗柱和剪力墻沒(méi)有對(duì)齊,調(diào)整對(duì)齊后再重新計(jì)算。
    原因十:與旁邊的預(yù)制墻重疊影響的;建議調(diào)整預(yù)制墻位置即可。
    原因十一:旁邊位置有繪制砌體墻影響的;將砌體墻材質(zhì)為“加氣砼砌塊”,將其修改為“砌塊”;或者將砌體墻刪除重新繪制。
    原因十二:計(jì)算規(guī)則設(shè)置的是“墻上柱,墻與柱同厚時(shí),柱扣減與墻相交的體積,否則柱不扣減墻”,而工程中的墻沒(méi)有完全覆蓋柱導(dǎo)致,將墻完全覆蓋柱即可扣減。如圖:
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    原因十三:使用GTJ2025軟件沒(méi)有給“實(shí)時(shí)計(jì)算”打勾或使用GTJ2021/GTJ2018軟件,修改計(jì)算規(guī)則后,沒(méi)有匯總計(jì)算,將工程重新匯總計(jì)算即可。(GTJ2025若給“實(shí)時(shí)計(jì)算”打勾,則不用匯總計(jì)算)。
    原因十四:工程數(shù)據(jù)未刷新導(dǎo)致;使用【導(dǎo)出工程】導(dǎo)出后,重新打開(kāi)導(dǎo)出的工程,按照原因一的方法,在計(jì)算規(guī)則中修改附墻柱并入墻計(jì)算即可。
    2024-11-05 23:08:38
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 常宁市| 和林格尔县| 朝阳县| 麻栗坡县| 鄂伦春自治旗| 遵化市| 松江区| 滨州市| 沐川县| 昂仁县| 伊宁县| 云和县| 湖州市| 宁波市| 淳安县| 霸州市| 本溪| 托克逊县| 广平县| 丰都县| 舞钢市| 青阳县| 喀什市| 砚山县| 蓝山县| 定南县| 大同县| 武鸣县| 长丰县| 错那县| 大悟县| 长兴县| 镇远县| 肥城市| 保德县| 漯河市| 四子王旗| 德庆县| 宁海县| 青川县| 扬州市|
