風 2017-05-31 00:22:32 | 陜西省 土建 | 3093查看 3回答
剪力墻里有暗柱的時候 為什么算出來的模板量會跟沒有暗柱不同?實際上模板量是不因為暗柱而改變的。
算量軟件中暗柱應該和剪力墻一體,也就是暗柱位置應該是剪力墻。
2017-05-31 06:16:49
你好:首先是剪力墻覆蓋暗柱沒有,如果沒有覆蓋暗柱,軟件只是計算剪力墻模板,如果覆蓋了軟件就會計算整個剪力墻模板面積。【包括暗柱覆蓋的面積】
2017-05-31 06:37:25
暗柱屬于剪力墻的加強區,計算工程量時候是按剪力墻計算的,所以在繪制的時候需要剪力墻畫到暗柱邊,如果畫不到的話工程量會有出入
2017-05-31 09:13:01
