sa****@126.com 2010-08-20 21:01:11 | 北京市 土建算量GCL2013 | 511查看 5回答
繪制混凝土墻,應該是白色的,為什么會有灰色的
今天在繪制砼墻時,發現一個問題,一般在圖形算量中,砼墻都是顯示白色,可今天在繪制過程中卻有兩面墻顯示灰色,請問各位大俠,是不是哪里出現了問題?
在圖形里內外墻的著色是不一樣的,內墻是灰色的,外墻是白色的,畫墻時最好區分開內外墻,這樣布裝修或散水的時候就可以用智能布置了,相當快,內外墻可以在屬性里邊改
2010-08-20 21:24:34
外墻是白色,內墻是灰色。在屬性里可以修改的。
2010-08-20 21:46:11
檢查一下屬性,是不是與其他砼墻不一樣?
2010-08-20 21:20:10
選中該墻擊鼠標右鍵在其屬性編輯中的備注中下拉有顏色可以調整
2010-08-20 21:57:55
屬性的問題,不同屬性的墻體顏色不同,例如砼墻、砌塊墻、虛墻等。
2010-08-21 00:57:31
