yaning 2010-08-20 19:29:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 5回答
GGJ2009 鋼筋算量
GGJ2009 鋼筋算量 連梁的高度輸入時 有層頂標高 層底標高 板頂標高.......請問層頂標高 層底標高是結構標高還是建筑標高 輸入梁的高度時應選用哪個?問題補充:圖紙上連梁的高度是H-0.11 H是建筑標高 那么輸入時標高輸入什么?
已采納按照設計圖標注的標高輸入,圖紙上連梁的高度是H-0.11,那么在軟件中也要輸入 H-0.11
2010-08-20 19:40:52
應該按結施圖標高來確定.
2010-08-20 20:19:22
輸入結構標高。梁的標高,不要管它,軟件會自動寫上。
2010-08-20 19:34:22
H是層高 你只要在輸入梁起點標高層頂標高-0.11 終點標高輸入層頂標高-0.11就可以了
2010-08-20 19:47:17
按結施圖標高來確定.圖紙上連梁的高度是H-0.11 H是建筑標高 那么也是輸入時標高
2010-08-20 22:16:05
