yaning 2010-08-16 10:31:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 3回答
GGJ2009鋼筋算量
GGJ2009鋼筋算量中 要求剪力墻遇到門窗洞口通長畫 目的是算門窗洞口上的連梁時把側面墻的水平筋算入 可門窗洞口下是砌塊墻 要是把砌塊的那部分算成洞口的畫 洞口高度得加上砌塊的高度 感覺太麻煩 準確的畫法是什么???
1、如果設計要求墻身鋼筋連續通過連梁時,必須在連梁位置布畫剪力墻,否則鋼筋有誤。 2、如果連梁下方用砌體填充結構洞,那么連梁位置布畫的剪力墻和砌體墻應定義不同標高分別布畫。
2010-08-16 10:35:33
添加依附構件啊 把砌塊依附一下
2010-08-16 10:34:25
我個人的操作方法上傳上來給你分享下。 對于洞口下面是砌塊的地方,一般是在我們的外墻窗位置比較常見,所以在進行外墻剪力墻繪制完畢之后,需要在外墻窗的位置對剪力墻進行打斷,然后調整下外墻窗位置處的剪力墻標高,這個標高不用非得調整到外墻窗的下底標高或者上地標高,只要調整到外墻窗所在的大致高度就行。 現用文字進行說明,例如外墻窗為1000*1500,離地高度500,那么就需要在外墻剪力墻上打斷個1000長的剪力墻,然后調整這1000長的剪力墻底標高為“底標高”為:“層底標高+1”即可,這個加1就是說的一個大概數,只要這個數值在窗上就行。之所以加1也是為了后面的操作。(接著往下看,不要汗哦!) 打斷和調整標高都進行了后,對剛才的剪力墻進行同窗邊上的剪力墻的合并。 然后就是在這段調整好的1000長的剪力墻下建立個砌塊墻,建立時將砌塊墻“頂標高”調整為:“層底標高+1”,這樣你就可以進行繪制只個窗下的砌塊墻的繪制了!(一定要先調整好頂標高,否則會提示標高錯誤,同剪力墻標高錯誤。) 接下來做的就是進行在該位置進行開窗了,然后再在上面繪制連梁,這時,因為剪力墻是一個整體,所以布置上連梁后,剪力墻水平鋼筋是會通過去的,這樣算出來的量才正確。 至于樓上說的采用依附構件的方法,那根本就是沒看問題的回答,鋼筋軟件中沒有這個功能,反正我是沒找到,如果說錯了,可以告訴我,讓我也學學鋼筋中這個功能在哪里。 以上全部是我個人的操作方法,計算的工程量也對,你可以參閱下,有不同意見可以告訴我,互相學習!
2010-08-16 10:58:43
