www6498 2010-08-20 18:46:10 | 山東省 其他專業 | 778查看 2回答
用96定額做的標底,電纜橋架如何結算?
各位同行好:我現在遇到一個很麻煩的問題,想請教各位。現在我正在做一單體工程的結算,標底是用96綜合定額做的,電纜橋架的主材以噸計價。但是甲方在材料批價時,電纜橋架是按米批的,現在施工單位提出,要按噸批價,快頭痛死我了。 這涉及到兩個問題:第一,橋架重量與米的換算問題,第二,96定額中單米橋架的含量很大,甲方可能要吃虧。鋼制橋架定額中7200元/噸,按米批價一換算,可能要兩萬多一噸,實在不知道怎么辦了。 請各位前輩指導一下,到底該怎么結,應不應該換算
已采納那應該按噸計算。 這主要看你們簽訂的合同以及投標和招標文件中的相應規定。如果投標文件中是按噸計算的,那個是不能換算的,如果非要換算不可的話,那只能調整定額中鋼制橋架的定額含量了
2010-08-20 18:52:35
鋼制橋架定額中7200元/噸,按米批價一換算,可能要兩萬多一噸,--這么冒高,甲方肯定不答應,這也不合理。要想辦法,尋找理由,說服施工單位。說服不了,就與甲方結成統一陣線,強制執行。
2010-08-20 18:56:36
