98****@qq.com 2014-12-26 09:49:25 | 山東省 其他專業 | 1268查看 3回答
山東96安裝綜合定額的火災報警系統做結算
做的消防火災報警系統只負責了消防設備和穿線工作,沒有做預埋工作,96綜合定額里的1-9-1火災自動報警裝置安裝探測器感和1-9-2報警按鈕的定額里貌似包含了預埋量1個探測器會有預埋8.24m鋼管所需的輔材量,做結算的時候要考慮到扣除預埋的輔材量,我這樣考慮對嗎?怎么合理運用96綜合定額,扣除預埋量呢?做出最好的結算量呢,希望專業老師幫我解答一下。問題補充:怎么用山東安裝96綜合定額穿的信號線,電源線,電話線的定額子目
預埋件,可能做得少或者干脆沒有預埋。一般不扣除,他沒有預埋,但是安裝時也必然要鉆眼按膨脹螺栓的,可以頂上。如果要細究,就要先現場考察,按照實際計算。
2014-12-26 10:14:55
在該綜合定額中,1-9-1和1-9-2子項已經綜合了電線套管和絕然導線,但是定額中沒有具體標準消耗數量。在其他軟件(比如一點通軟件)中卻有含量,例如1-9-1中套管為標準消耗8.24米,絕然導線為34.974米。
這里只是電線套管和絕然導線消耗量的(區域控制器、接線端子箱到探測器部分的),決算可以考慮適當扣除電線套管的量。
綜合布線:五類線、多芯電纜,套電話電纜子項
2014-12-26 10:44:57
我不知道你從哪里看出消防器具安裝子目中包含管道預埋的管件了?消防器具與預埋管不會濫用的;這是消防器具安裝子目,定額綜合考慮各種情況下的消防器具安裝輔材含量,與預埋管沒有任何關系。
報警配管執行1-1-11~20;電源線可以執行第4章管內穿線的照明線;信號線、電話線一般設計都是雙絞線,可以都執行1-9-9電話線穿管即可,替換主材。
2014-12-26 11:30:10
