lxf4306 2010-08-20 15:35:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 859查看 4回答
柱箍筋制定加密區變化
3層的框架柱在一層的加密區箍筋由A8@100變為C10@100如何設置問題補充:矩形柱中有節點區箍筋設置,在異型柱中如何設置?
這樣設置沒問題這是培訓老師講的 如下圖
2010-08-20 15:41:09
朋友,你好 3層的框架柱在一層的加密區箍筋由A8@100變為C10@100如何設置? 答:定義一層異型柱時,箍筋信息輸入A10@100/A8@200即可。前面表示加密區箍筋,后面是非加密區箍筋。
2010-08-20 15:46:17
可以直接輸入C10@100/A8@200這種形式即可,見下圖 這樣計算出來的結果是正確的,請看下圖 我這里設置計算出來的結果都是正確的,是不是你的版本是舊版本啊。
2010-08-20 15:50:26
加密的在前,應設置為C100@100/A8@100。你試試對不對。你再修改成C10/A8@100試試。實在不行的話,你只能先按A8@100來進行設置,匯總后在編輯鋼筋里減掉A8的支數,增加C10的支數,最后鎖定。
2010-08-20 15:39:16
