lxf4306 2010-08-20 14:56:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 4回答
柱子箍筋加密區變化
請問柱子在制定的節點加密區直徑和級別發生變化如何設置 啊
在柱箍筋里設置,設置成100/150的形式,100就是加密區的間距。
2010-08-20 14:59:29
軟件在柱屬性中已增加節點區箍筋的輸入欄 在屬性中箍筋的加密也是可以直接輸入加密長度。
2010-08-20 15:08:49
按照設計圖中的標注直接輸入到箍筋一欄中即可,例如可以輸入c10-100/a8-200的形式。 不會吧,如果是這樣你可以在編輯鋼筋中作修改了。
2010-08-20 14:58:24
在柱子的屬性中有個“節點區箍筋”欄。。在那里面直接輸入即可。。 這個在軟件中只能在這里輸入的。其他地方沒有辦法處理的。。而且這樣計算的節點區的箍筋和在箍筋中輸入的可以扣減的。。 是2009。。
2010-08-20 15:05:16
