七七 2024-11-01 15:03:21 | 廣東省 市政結算 | 157查看 2回答
市政給排水中拖拉管要計算土方開挖,是只需要計算管的體積即可嗎?需要計算工作面嗎?
工作面看情況需要
2024-11-01 15:12:48
如果是定向鉆施工的回拖布管,土方只計算兩端工作坑
2024-11-01 16:10:43
13市政國標清單規則中提到按照各省的規定實施,請問各位大神們,廣東省有出關于市政方面土方清單計算規則的辦法嗎?具體文號是什么,謝謝
設計為支護開挖,單邊工作面為450mm,混凝土污水管土方開挖工作面,計算式中后面的0.15*2為鋼槽支護的寬度,請問工作面需要計算鋼槽的寬度嗎?另管徑需要計算管壁厚嗎
支護樁上方的冠梁施工和支護樁內側地下室區域的土方開挖哪個先施工?哪個后施工?
若是先施工冠梁,需要開挖冠梁位置的土方再澆筑冠梁嗎?開挖冠梁的土方需要計算工作面嗎?計算幾個面?需要放坡嗎(已達到放坡起點)?冠梁模板需要計算兩面模板嗎?
2022-08-22 20:04:47 補充如果要計算挖土方,需要計算工作面嗎?計算回填的時候要扣掉旁邊路面做法的厚度嗎?
