淺唱幸福 2023-12-13 16:00:45 | 廣東省 市政 | 463查看 1回答
設計為支護開挖,單邊工作面為450mm,混凝土污水管土方開挖工作面,計算式中后面的0.15*2為鋼槽支護的寬度,請問工作面需要計算鋼槽的寬度嗎?另管徑需要計算管壁厚嗎
可遇難求 鉆石專家
答題: 104627 被贊: 41598
工作面需要計算鋼槽的寬度(也就是槽鋼寬度也需要開挖的),另管徑需要計算管壁厚。
2023-12-13 16:03:17
關于工作面
此排管需要拆除是否計算工作面
工作面問題
挖溝槽管道,當設計圖紙有給出工作面是多少的時候,這個時候是按定額規范還是按設計圖紙
市政雨水工作面
市政雨水管道項目中,在開挖深度小于1.2M,不需要擋土板時一側工作面多少
關于污水管網工程沉泥井和頂管工作井計算的問題
請教下大神,污水管網工程里面,圖紙上標注了圓形的沉泥井,但這個井同時又是頂管工作井,那他們的工程量如何計算,如何計價吖?是先做頂管工作井,做完再做一個沉泥井嘛?要算兩個井嘛?
水穩層工作面
定額沒有明確水穩層的工作面,應該按多少算?如圖,是不是直接按基礎墊層工作面300夠水穩層的施工就可以,不用再另外加寬?
數據更新時間 : 2025-05-17
