小程 2024-11-01 11:29:24 | 河北省 土建安裝 | 119查看 1回答
誰幫忙理解下該合同的約定?
最終合同價款等于經確認的建安費*下浮比例, 那過程中報的形象進度支付預付款 審定后要乘下浮比例嗎 ?
預付款不需要
2024-11-01 11:30:34
玻璃幕墻,清單量100,圖紙量150,變更增加量120,合同約定變更10%以外重新組價,清單量偏差5%以外重新組價,那這10%、5%是誰的10%、5%,基數分別是誰?
合同約定變更價款僅計取稅金,不再計取任何其他費用,應該如何理解合同中這個約定,管理費、利潤、規費、安全文明施工費、總價措施費還需要計取嗎,如果不計取參考原合同的綜合單價就會發生變化,怎樣才是正確的?
想充分理解EPC合同內容,求大師幫忙解讀 個人觀點認為,對于綜合單價和材料價這塊,這個合同的意思是可以參考財政評審(財政評審*投標時報價/建安工程費最高限價)
