夕夏 2019-10-22 21:03:39 | 河北省 土建結算計價軟件GCCP | 896查看 1回答
同一項清單,有變更、還有工程量偏差,計算基數以哪個為準
玻璃幕墻,清單量100,圖紙量150,變更增加量120,合同約定變更10%以外重新組價,清單量偏差5%以外重新組價,那這10%、5%是誰的10%、5%,基數分別是誰?
清單量與實際完成量的相差。
2019-10-22 21:10:43
結算審核,合同簽了固定單價,但是清單項里有單位為‘項’的,定額也是補項 一項xx元,項目特征寫著以實際發生工程量為準,如何審核?是不是就沒辦法修改這個的單價了?
清單固定總價合同(清單和圖紙雙包死,合同內規格工程量有誤差的不調整),發生變更核減或核增工程量時,應該與清單量相比較,還是和圖紙量相比較,做工程量的核減或者核增,甲方給的清單量有偏差和圖紙量不一樣?
