お桖銫ペ無悔 2010-08-20 13:26:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1807查看 3回答
鋼筋箍筋
層高3m 箍筋間距為100 ,樓層柱標號為C25 三級抗震,LAE 為 46*D 和42*D(摘至 :G101-1 P34頁 HRB 400 普通鋼筋) 計算時為什么LAE得取值會是一、二級抗震的49倍D ?2.3倍是從何而來,如果是修正系數的話03G101-1 P34頁中最大修正系數為1.6倍LAE。工程設置里面墻柱縱向鋼筋搭接接頭率為50% 那么取值是不是該為 1.4倍LAE呢? 而是2.3倍LAE呢?還有min(5*14,100) 取小值是哪里來的請問各位高手?請問,每根拄墻的箍筋要不要自己手算呢然后加進去呢?以下為你貴公司軟件算出的箍筋數量,(完全是復制過來沒改動任何數據)Ceil(2.3*49*14/min(5*14,100))+Round(1372/100)+1=38根。以下為手動計算 500/100+1(抗震框架柱加密區為 Hn/6或500取大值)=6 ,(3000-1000-50*2)/100=20根, 500/100+1(抗震框架柱加密區為 Hn/6或500取大值)=6 手算為32根 ?為什么要多出五根箍筋來呢問題補充:還有我在工程設置里面的工程信息設置了三級抗震的啊 ,難道還要在樓層里面設置墻柱的抗震等級??難道搭接每層都有? 鋼筋是9m長搭接率不大于50%也就是說可以等于50% 那么就是9層的樓房 在三層和六層就應該沒有搭接,該軟件設計搭接是否是每層考慮搭接。
圖紙設計中應該有抗震等級的說明! 軟件沒有考慮搭接位置的錯開,在下料時才考慮的,一般預算員都不考慮位置的!
2010-08-20 13:35:47
設計說明應該強調了
2010-08-20 13:41:16
計算時為什么LAE得取值會是一、二級抗震的49倍D ? 答:看一下你“樓層設置”的下面的柱的抗震等級有沒有修改過來,改來“三級抗震”即可! ------------ 2.3倍是從何而來,如果是修正系數的話03G101-1 P34頁中最大修正系數為1.6倍LAE。工程設置里面墻柱縱向鋼筋搭接接頭率為50% 那么取值是不是該為 1.4倍LAE呢? 而是2.3倍LAE呢?還有min(5*14,100) 取小值是哪里來的請問各位高手? 答:在平法03G101-1 P40注2有這樣的說明,若柱縱筋采用綁扎搭接的話,加密間距必需取min(5D,100),加密范圍在2.3LAE(LAE+LAE+0.3LAE) -------------- 請問,每根拄墻的箍筋要不要自己手算呢然后加進去呢? 答:不用,除非圖紙設計說明里有特殊要求之外 --------------- 以下為你貴公司軟件算出的箍筋數量,(完全是復制過來沒改動任何數據)Ceil(2.3*49*14/min(5*14,100))+Round(1372/100)+1=38根。以下為手動計算 500/100+1(抗震框架柱加密區為 Hn/6或500取大值)=6 ,(3000-1000-50*2)/100=20根, 500/100+1(抗震框架柱加密區為 Hn/6或500取大值)=6 手算為32根 ?為什么要多出五根箍筋來呢 答:這個就是剛才說的,箍筋加密處應要有2.3LAE范圍內間距為min(5d,100)的個數! 你好,這個2.3LAE在陳教授的平法答疑(《廣聯達平法》)中有指出,請看截圖: 另個,平法36頁中有標出了柱縱筋的加密范圍!
2010-08-20 13:45:28
