chl821201 2010-08-20 12:49:41 | 山西省 土建算量GCL2013 | 411查看 4回答
圖形算量2008中,請問工程設置里面的計算規則能分層設置成不一樣的嗎?
因為每層的天棚做法不一樣,部位也不一樣。
已采納你可以每層都建立一個天棚 套用各自的做法
2010-08-20 12:51:18
只能統一設置整個工程,不可以分層設置。
2010-08-20 12:50:52
不能,是針對整個工程的。
2010-08-20 12:59:11
因為每層的天棚做法不一樣,部位也不一樣。 你不用修改計算設置 天棚的做法不一樣 你就分別建立構件 把所有的做法分別套項 如天棚1 天棚2 天棚3 然后按照部位不同 選用不同的天棚 然后進行匯總就行了 你可以利用偏移功能進行繪制
2010-08-20 13:04:32
圖形算量里的量,是根據自己選擇的定額庫和定額規則計算出來的結果嗎?
在圖形算量里,里面算出的量是根據選擇的定額庫和定額規則計算出來的嗎?像下面圖片里的天棚抹灰面積和天棚裝飾面積計算出的結果不一樣,這是因為我選擇的定額計算規則里的規定不一樣,所以它算出的結果不一樣嗎?
請教一下,圖形2008中,我應該如何利用軟件去正確的計算出挖土工程量和回填土的量?當開挖和回填的頂標高不一樣時,改如何設置?
