本小福 2015-01-20 08:51:08 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 931查看 3回答
前輩們,請教一下 定額中說:石砌圍墻、磚厚2磚以上的圍墻,增加一面雙排腳手架。這句話的意思是先套一個
前輩們,請教一下 定額中說:石砌圍墻、磚厚2磚以上的圍墻,增加一面雙排腳手架。這句話的意思是先套一個單排的,然后再套一個雙排的腳手架定額子目嗎?問題補充:算磚砌時
前輩們,請教一下 定額中說:石砌圍墻、磚厚2磚以上的圍墻,增加一面雙排腳手架。這句話的意思是先套一個單排的,然后再套一個雙排的腳手架定額子目嗎?算磚砌時
——:是的
因為石砌筑或者是墻厚2磚(500mm)以上,您站在墻體的一側,是夠不到另一側的
所以需要雙面搭拆腳手架的
2015-01-20 09:38:28
? ? ??定額中說:石砌圍墻、磚厚2磚以上的圍墻,增加一面雙排腳手架。這句話的意思應該是先套一個單排的,然后再套一個雙排的腳手架定額子目的。
? ? ??算磚砌時就套一次腳手架就可以了。
2015-01-20 09:39:58
哎,我只想說一句你是不相信我呀
2015-01-20 09:54:28
前輩們,請教一下 想這種大于2磚厚的墻體在計算腳手架乘以系數時,算砌體墻的時候乘以一個2,然后再算抹
前輩們,請教一下 想這種大于2磚厚的墻體在計算腳手架乘以系數時,算砌體墻腳手架的時候乘以一個2,然后再算抹灰腳手架在成一個系數2嗎?
