xiaofu 2015-01-18 14:02:09 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 488查看 2回答
前輩們,請(qǐng)教一下 想這種大于2磚厚的墻體在計(jì)算腳手架乘以系數(shù)時(shí),算砌體墻的時(shí)候乘以一個(gè)2,然后再算抹
前輩們,請(qǐng)教一下 想這種大于2磚厚的墻體在計(jì)算腳手架乘以系數(shù)時(shí),算砌體墻腳手架的時(shí)候乘以一個(gè)2,然后再算抹灰腳手架在成一個(gè)系數(shù)2嗎?
——:錯(cuò)
您這個(gè)砌體和抹灰是共用腳手架的,期間不需要拆除腳手架的
砌筑和抹灰的腳手架是可以同步通用的
這個(gè)不像是您的建筑物內(nèi)的框架結(jié)構(gòu)的內(nèi)墻,因?yàn)榭臻g所限,砌筑完成,拆除,一層一層的搭設(shè)
然后,抹灰的時(shí)候,根據(jù)高度問題,再次搭設(shè)抹灰腳手架。
您這就是室外的圍墻,砌筑完成直接就抹灰了的,也沒有空間所限的
2015-01-18 14:39:12
這個(gè)墻時(shí)圍墻吧?墻體砌筑和抹灰是同一施工單位完成,是公用一組腳手架的,你這個(gè)大于兩磚的墻需要套一個(gè)單排里腳手架和一個(gè)雙排里腳手架定額的,在學(xué)習(xí)資料的329頁(yè)有相關(guān)說明。腳手架工程量也不需要乘以系數(shù)。
2015-01-19 10:32:46
