秋水長天 2010-08-20 10:43:50 | 北京市 土建算量GCL2013 | 636查看 6回答
外墻保溫
同層同一面墻上,上下保溫材質不同,如何畫問題補充:陽臺窗上下保溫材質不同,只能畫一種材質保溫,另一種怎么畫?
(6)
定義兩個保溫層,調整好標高,依附成一個,點畫。
2010-08-20 10:46:34
你定義不同的保溫就好了。。。。。 你畫依附構件。。。。修改標高。。。
2010-08-20 10:48:22
可以不畫上去,在套取定額的時候兩個保溫層都套上就行了,算量軟件主要是算量,不是畫圖,你有量了,套上定額就可以了!
2010-08-20 11:00:26
在保溫里現在無法解決這個問題,你可以不用保溫定義。采用外墻抹灰定義,套保溫項目,修改計算代碼就可以了。
2010-08-20 12:30:40
定義兩個墻面構件,分別定義標高:例如層高3.0m,0.0~1.5m是一種保溫材料,1.5~3.0是另一種保溫材料,一個構件起點頂標高為墻頂標高-1.5m、另一個構件起點底標高為墻底標高+1.5m,分別點畫。 圖形2008可以這么做,不知8.0是否可行。 保溫線條可以用自定義線性構件來畫。 套用線條定額。
2010-08-20 13:36:44
套兩種材質的定額,表達方式按水平投影面積,這就出來兩種材質的量了。
2010-08-20 17:52:02
