哈哈讓任何人 2010-08-20 10:35:37 | 廣東省 其他專業 | 799查看 4回答
關于招標投標,請老師們能幫助下!
我一直沒搞懂招標投標事是怎么回事,最開始是施工單位投標,然后投標清單中標吧。然后再施工的時候,是按照投標清單去施工嗎?還是用甲方的什么清單呢? 如果是按照投標清單投標,那么工地上的預算員也就沒必要算量計價了啊,我很迷茫,這一套程序是怎么回事?
已采納關于招標投標,請老師們能幫助下! 我一直沒搞懂招標投標事是怎么回事,最開始是施工單位投標,然后投標清單中標吧。然后再施工的時候,是按照投標清單去施工嗎?還是用甲方的什么清單呢? 如果是按照投標清單投標,那么工地上的預算員也就沒必要算量計價了啊,我很迷茫,這一套程序是怎么回事? 招標投標最開始是施工單位投標,然后是按投標清單的報價中標。在施工的時候,是按照建設方提供的投標報價用的“施工圖紙”去施工的。投標清單不能作為施工的依據去施工的。 如果是按照投標清單投標,工地上的預算員也很有必要算量計價的,因為建設方所提供的工程量清單并不是一點誤差也沒有,如果建設方所提供的工程量清單 數量 小了,超過正負百分之五,你還可以變更部分單價和工程量的,另外施工現場也有不少的變更、簽證也是需要預算員核實工程量和計價的。
2010-08-21 05:14:17
回答:招投標是為了合理確定施工單位,發承包工程所必須走的一種程序,如果采取清單計價,則就需要招標單位即甲方提供工程量清單,施工單位根據提供的工程量清單自主報價。這樣中標后,簽訂合同。然后看合同對工程造價的結算及調整辦法。一般中標價就是依據,然后增加增減變更即可。工地上的預算員仍然需要復核工程量的準確性,有問題需要提出答疑,計價就更是你施工單位預算員的事了。
2010-08-20 11:00:16
建議你看看雙方簽訂的合同,上面有你想要知道的東西。投標的量和最后結算的時候的量往往是不一樣的,合同中一般會規定調整的方法和界限。最后還是要算出來的量為結算最后價錢。
2010-08-20 10:47:40
施工方預算員: 1.由于投標時間緊迫,施工圖并沒有計量,所以中標后必須做出一份詳細預算,將漏項和少量列項,以便和甲方清標。 2.對于施工進程中出現的變更洽商、簽證及時做出預算上報甲方。 3.編制決算。 4.如果有勞務分包,需要編制勞務招標文件,編制勞務預算、勞務決算。
2010-08-20 11:54:01
