- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
AAA 2011-04-16 15:41:07 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 604查看 7回答
單價(jià)包死的合同結(jié)算
我是施工方 對(duì)于單價(jià)包死的合同結(jié)算,可以在那些地方做文章,利于施工方 比如,材料費(fèi)差價(jià),人工費(fèi)差價(jià),一些措施費(fèi),還有別的么 我是新手,請(qǐng)老師們指點(diǎn)下
(7)
已采納原則上單價(jià)包死的工程等于實(shí)收工程量*包死單價(jià).看你是全費(fèi)用單價(jià)還是綜合單價(jià),根據(jù)情況再計(jì)費(fèi)或稅.量上的問(wèn)題樓上已經(jīng)說(shuō)了.量上不能吃了虧.另外,你還要查看一下合同、協(xié)議中是否對(duì)材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)這一塊是否做了規(guī)定。如超過(guò)協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)部分,可以調(diào)整。如無(wú)規(guī)定,則按清單規(guī)范中的風(fēng)險(xiǎn)范圍以外部分進(jìn)行調(diào)整。
2011-04-17 07:24:24
工程量可以調(diào)大,簽證變更這塊做文章
2011-04-16 15:46:04
只能是多簽洽商或或確認(rèn)單
2011-04-16 15:46:13
工程量上也可以
2011-04-16 15:45:23
工程量,其他項(xiàng)目費(fèi)。
2011-04-16 15:45:47
只有工程量上可以做點(diǎn)文章
2011-04-16 20:41:37
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
