燕小六 2010-08-20 09:35:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 871查看 5回答
板受力筋總出現不在板內的錯誤提示
鋼筋算量2009中,布板的受力筋時出現必須受力筋必須布置在板內的錯誤提示,刪了重畫也畫不上
已采納刪除。。點擊單板布置或者多板布置即可。。不用自定義范圍布置就可以了。。
2010-08-20 09:37:27
你用的是多板布置鋼筋吧。 檢查一下,時板與板之間有縫隙造成的。
2010-08-20 09:37:37
布置的時候采用多板或者單板布置 不要用自定義范圍
2010-08-20 09:40:17
首先畫出板構件的前提下,才可以布置受力筋。檢查一下板的標高,一般軟件默認是層頂標高。然后再顯示出板構件的狀態下,布置受力筋。
2010-08-20 09:42:14
你得先布置筏板,在去布置受力筋才行。
2010-08-20 09:37:10
