  • 坡屋面上布筋總是提示“板受力筋下的板沒有在同一個平面上”
    坡屋面板布置鋼筋時首先提示“當(dāng)前所選的范圍內(nèi)板底標(biāo)高不在同一位置,是否繼續(xù)布置底筋”如果選“是”,就會出現(xiàn)“板受力筋下的板沒有在同一個平面上”,現(xiàn)在的問題是鋼筋布不上板面,請老師幫助解決一下,謝謝!!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這不會有影響你直接布上去就行了。也可以先布上鋼筋再三點(diǎn)定義斜板,不過鋼筋一樣不會跟著板斜。這只是顯示問題。不會影響你的計算結(jié)果。
    2011-05-06 21:36:52
  • 你直接布上去就行了,這不會有影響你鋼筋量。也可以先布上鋼筋再三點(diǎn)定義斜板。
    2011-05-06 21:58:40
  • 你好 這是軟件顯示的問題 你不用管他 只要你繪制正確可以
    2011-05-06 21:43:07
  • 這是廣聯(lián)達(dá)軟件的顯示問題,對鋼筋算量絕對沒有影響
    2011-05-07 07:35:57
  • 目前還沒有這個功能。 不會影響工程量的、 如果還是不確定的話, 可以手算一下 或者問下廣聯(lián)達(dá)公司人員。
    2011-05-07 12:17:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 神农架林区| 兴山县| 永新县| 普安县| 城市| 翼城县| 隆德县| 千阳县| 上林县| 苍溪县| 寻甸| 黎城县| 巴彦县| 福建省| 永新县| 平塘县| 治县。| 大石桥市| 鱼台县| 罗平县| 英山县| 东方市| 景泰县| 宿州市| 岳西县| 扶余县| 涞源县| 金湖县| 肇州县| 关岭| 扎赉特旗| 敦化市| 三亚市| 平湖市| 达日县| 柳州市| 巴马| 宾川县| 东莞市| 长宁区| 友谊县|
