yuan 2010-08-01 09:17:43 | 北京市 其他專業 | 410查看 3回答
電氣問題
電氣定額中的第一章 變配電裝置 1-85絕緣墊制作安裝怎么計算?什么情況下才能計取這項費用?
已采納電氣定額中的第一章 變配電裝置 1-85絕緣墊制作安裝怎么計算?什么情況下才能計取這項費用? 變配電裝置 1-85絕緣墊制作安裝子目用在配電室內,一般情況下設計不會明確這些都,按規范要求鋪設即可常規寬在1.5米左右圍繞配電柜周圈鋪設即可。靜電地板一般用在設備機房內如監控室,計算機房等設備間。
2010-08-01 10:32:45
配電室中都要鋪設絕緣墊的。 要用的。 靜電地板要看設計的標注,在需要抗靜電的場所都會設計有抗靜電地板的。
2010-08-01 09:27:29
按照設計圖的要求施工和計算工程量。 可以請設計單位加以明確,不然結算的時候也是要扯皮的啊。
2010-08-01 09:43:25
