我是一個粉刷匠 2015-01-22 09:54:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1440查看 2回答
請問如何使用廣聯達精裝算量軟件來算樓梯的塊料面層、欄桿扶手、側板及底面抹灰的工程量?
如題,在視頻教學中未有說明,請各位前輩指點,謝謝~
廣聯達精裝算量軟件我剛學會,說幾點自己的思想:
1、軟件是好東西,能提高效率;樓梯間與房間相比,更容易操作;樓梯地面按矩形填充方法;墻面按地面生成墻面方法;欄桿在欄桿菜單中生成;
2、使用軟件的人如果學習,可以體驗各種使用功能;
3、有些使用功能華而不實,如:燈槽放樣;但放樣功能是非常好的思路;
4、實戰中,樓梯間使用軟件沒有什么意義;
5、消防樓梯間全世界做法大致統一;定額計算樓梯踏步是按水平投影面積計算,你放樣做成臺階的面各下料用方便,套定額人說你量算錯了,踢步不能算面積;樓梯的三角踢腳有些地區定額包含在樓地面中;樓梯間的平踢腳要單獨計算;樓梯間的平臺面積要扣除300mm*樓梯間寬度的面積/2,這部分面積要并入樓梯踢步面積中;樓梯間欄桿要按斜長考慮,軟件只會量直長;樓梯間頂板涂料要按展開面積計算,軟件處理要拉伸出斜板。
樓梯間這么一大堆算量的問題要考慮,用軟件去解決,不如用手算方便得多。
2015-01-22 10:48:59
這個都不需要使用精裝軟件的,只要在圖形算量里,定義參數化樓梯,所有工程量都計算出來了
2015-01-22 10:20:06
