Fantesny 2009-09-25 10:46:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 366查看 4回答
異形攔板的抹灰
異性攔板的抹灰也可以用墻面抹灰布置,但是布置完后,抹灰工程量還是按照直的來算,而不會按照異形的來算,請問該如何處理。
已采納用體積長度乘以抹灰面長度。(抹灰面長度自己手算) 是的,這樣比較符合實際。 目前在軟件里,這是最好的辦法。
2009-09-25 10:53:40
你可以用欄板的模板面積代碼來解決。 欄板頂的抹灰你可以用欄板中心線長度乘以寬度計算。 這個有什么麻煩的呢,有的構件里還需要套十幾項做法呢,在報表里可以查到工程量的,你選擇定額樓層明細表就可以。報表里的定額號是按照定額順序排列的,你可查看的很明白的是哪個構件出來的工程量。
2009-09-25 10:51:35
應該不會,抹灰是按表面積來算的,不防截個圖上來看看,共同研究一下
2009-09-25 10:52:33
你說的情況確實存在的。最好選擇表格輸入法。按欄板的截面積乘長度計算。
2009-09-25 11:01:00
