木木 2024-10-29 11:50:06 | 廣東省 安裝機電 | 222查看 2回答
定額子目的含量和定額附件的材料損耗率表不一致,怎么解釋嗎
如果表格中的含量是雙方約定的,按照表格調(diào)整定額含量
2024-10-29 11:52:08
按照定額走
主要考慮以下幾個東西:定額子目這個材料損耗包含施工、采保、還有線纜延展預留等,另外定額會根據(jù)材質(zhì)的不同修正,你看一下2.5的4的,6的16的35的90的不同線纜是否一致
附表的損耗基本是施工損耗,或者表標注的單一損耗,材料也是拉通的
附表損耗一般不用,主要是用來有些材料單算的時候拿來用的,有材料工序?qū)~,還是以定額為準
首次提交 2024-10-29 11:56:32 最近修改2024-10-29 12:09:11 (修改過1次)
