YELLOW 2018-10-12 09:35:55 | 廣東省 安裝 | 5330查看 3回答
工料機(jī)的數(shù)量與清單工程量不一致
為什么洗臉盆分部分項定額材料標(biāo)準(zhǔn)含量會多0.1,導(dǎo)致工料機(jī)的數(shù)量與清單工程量不一致
答:這要查一下實際含量10.3076是怎么來的。12.2*10.3086=125.765
2018-10-12 09:47:55
潔具的定額損耗是1%,所以每10套會多0.1,主材數(shù)量按定額量計算。工料機(jī)數(shù)量不需要跟清單數(shù)量一致。
2018-10-12 09:52:20
材料是有損耗率的,洗臉盆也一樣,有1%的損耗。定額計價就是1.01套(標(biāo)準(zhǔn)含量),但清單計價會倒算。出現(xiàn)不同的含量(實際回路)1.03086 ;工料機(jī)數(shù)量不需要與清單工程量一致。
2018-10-12 10:52:18
