林子 2010-08-19 16:59:24 | 廣東省 其他專業(yè) | 2601查看 2回答
請問專家:鋼筋混凝土管樁沒有入土的部分(被截掉的部分)還能計(jì)入結(jié)算工程量嗎?
已采納不能計(jì)算,工程量是按入土計(jì)算。 “那沒有打入的部分其風(fēng)險(xiǎn)只能由乙方來承擔(dān)是嗎,謝謝回答”,入土的要計(jì)算,要合理配樁,減少截樁的長度。
2010-08-19 17:00:42
鋼筋混凝土管樁計(jì)算按照設(shè)計(jì)(入土)標(biāo)高計(jì)算,被截除的部分給予鑿樁頭處理,不結(jié)算樁基礎(chǔ)工程量,沒有打入土的部分定額測算也是考慮了部分損耗量。
2010-08-19 17:08:39
